Страница 2 из 6
Re: Прошивка для DH-DVR0404HF-AN
Добавлено: 14 май 2017, 16:18
veter737 писал(а):То что конектится я не правильно понял(не разобрался как работает программа)получается что ни чего и не залил((
Напряжение 12 вольт и 5 вольт присутствуют, при включении или сбросе кнопкой на плате мигает зеленый индикатор сети!
трех пиновый это COM??? на трех пиновом -9,5вольт на одном и около вольта на втором контакте ну и земля
Передник и кабель USB-COM на GH340 ДАННЫХ никкакх не получается получить(программы терминал1,9---NCOM)
Вечером попробую со старым компьютером с родным ком портом
Еще бы проверить наличие на плате 3,3В, 1,8В...Если с ними все впорядке, то осмелюсь предположить, исходя из "на трех пиновом -9,5вольт на одном и около вольта на втором контакте ну и земля", что Вы имеете дело не с UART, а с RS232, а если я прав, то Вам нужен адаптер RS232-USB.
Добавлено: 14 май 2017, 17:49
veter737
Где на плате можно проверить 3,3 и 1,8??
Добавлено: 14 май 2017, 17:55
veter737
Есть трех пиновый(на фото1) и есть еще такой на фото2
Добавлено: 14 май 2017, 23:17
я бы начал с проверки наличия (и какое) напряжения на элементах 1,2,3 Vin/Vout, на 4-7 (можно на дросселях, можно на плюсе эл.конденсаторов), а потом уже пытался соединиться терминалкой на разъеме, обозначенным 1 на Вашем фото.
Добавлено: 19 май 2017, 00:47
veter737
Нашел такой же регистратор! напряжение на обоих одинаковое(на точках с поста выше) 3.3/1.7--1.7.
Рабочий регистратор в терминале,putyy пишет крокозябры!(((да же с рабочего не получается прочитать по TTL
Что делаю не так???
Добавлено: 19 май 2017, 01:34
Краказяблы в студию!
Параметры порта не те, или не туда подключаешься или земля гуляет или то чем смотришь не для этого или убито или убил уже адаптер или ....
Добавлено: 19 май 2017, 10:50
veter737
Параметры порта те что вы присылали(пробовал и другие)землю проверял,второй такой же регистратор живой!Подключаю к трех пиновому(на последней картинке слева вверху ,,адаптер с другова регистратора читает нормально ! смотрю Ncom, Putyy, терминал 1,9 одно и тоже..меняю местами пины молчит.по крокозябрам похоже что грузит загрузчик( дома буду скину)!
Может быть такое что шрифты не подходят???поэтому крокозябры?????
Рук прямых не ни у кого лишниш
???Хотя бы одной
Добавлено: 19 май 2017, 11:41
У дахуа 4-пиновый разъем так-то, а подключать можно 3 контакта без питания, если это USB адаптер.
Значит не туда подключаешь, потому и ....
Добавлено: 19 май 2017, 14:51
veter737
Что то я в обще запутался....увж.Fobos писал выше терминалка на 1 разьеме что на фото........он трехпиновый! разьем два(на фото) четыре пина но там нули по вольтажу и земля(на рабочем регистраторе так же) на фото выделил желтым....других нет
Добавлено: 19 май 2017, 17:25
veter737
скрин это с putty
Это с терминала:
ююћю юю~ююшшюю аx ю Ђ ш а шю Ђ жА а юю~ююш ћ Ђ Ђ юfж ю ` ` рМью А юр0ш ш ю 0ю @ А Ђ yЅЮЇUЫ…!ї›џќџЈџ“їЇY5ї›џї›џќ›їҐїќЌ‹—›‹џ“ї#‹—‘‘елелWmЏќ—ЏҐq_їV®±»Х5957їeO›•gќ›Џџ•wї-/ї=15ї-5ї›•“§ї!='їќ“‘‘‘›ќ“ї;
5ел ¬УСмыыWУQSє57їe}ymw‹Ќџ‹›‹=Ќ‹Џ9‹;Ќ‹—=ел N”y=«йфлjї)5
ї!ї!ї=!;!!‹її›ї ппплї пппыїел _EQъ¤УQСф»-%5ї!‹ї›ел U©Є
Єел V®±»Х5957їeO›•gќ›Џџ•wї-/ї=15ї-5ї›•“§ї!='їќ“‘‘‘›ќ“ї;
5елY_mїnnnЛmх•Нeэ'!=7-#1ї±Ў;!!Ўm%=15±ї!їџЏџџџ‘39џел nnnЛmх•Нeэ'!=7ї9!%'55‹ї›—™џќ“џї;
5ї'!=757ї!їџЏџџџ‘39џел nnЫ…!-#1ї)5XZyЅыы;…=7-#1їi5§ї9!#!'5…
aџ§ќќ•›џџ#Џї»
Є:ыЫ
є-#1ї/5ї)5
в NCOM:
[RXERR][RXERR][RXERR][RXERR]......ОДНО ИТОЖ
