Страница 2 из 7
Добавлено: 04 июл 2016, 15:29
bbiko
и никак не получится ничего
Вариантов нет никаких,
Добавлено: 04 июл 2016, 19:40
Да вариантов-то полно и многое описано.
Если совсем плохо, то выстави наружу регистратор в полный доступ и в почту IP или ddns имя, а там посмотрим.
Добавлено: 04 июл 2016, 20:36
bbiko
У нас нет статического (белого) IP адреса. Пользуюсь сервисом DDNS noip.com. В модем TPLink пробовал забить службу DDNS, но при смене IP адреса, у нас динамический, обновление идет медленно. Поставил ихную программу, чтобы обновляла IP. Для этого должно быть подключен комп постоянно. А это!! Использую для подключения VmeyeSuper, но там каждый раз надо менять IP вручную, приходиться с начало в браузере прописать имя домена в формате имя_домена_.no-ip.org, потом копировать IP, вставлять в VmeyeSuper. пробовали записать имя домена в VmeyeSuper , тогда нету доступа к DVR, не находить. Хочется использовать Облачный сервис!!!!
Добавлено: 04 июл 2016, 21:33
Ясно
Добавлено: 04 июл 2016, 22:11
bbiko
это веб интерфейс
Добавлено: 06 июл 2016, 20:59
bbiko
Есть какие то мысли? Можете как сделать так чтобы использовать облачный сервис?
Добавлено: 06 июл 2016, 21:59
Да, веб старый, но...
А по мыслям, их ход уже расписан.
Определить точно, что за железо + извлечь прошивку, а дальше изучат и думать, что можно предложить.
Добавлено: 07 июл 2016, 11:43
bbiko
здравствуйте нашел диск есть такие файлы может что то подскажет
вы примерно не можете дать инструкцию как извлечь прошивку. в Меню регистратора не пункта экспорт. при вводе команды mount мышка зависает
на этом сайте вроде про него написано может как то поможет
http://shenzhenhanscare.buy.chinalane.o ... 016hv.html серые извините за повторы
Добавлено: 07 июл 2016, 12:54
Варианты предложены выше: либо через телнет, либо через TTL, либо выставить в полный доступ наружу.
А в VK надо в группу вступить, а то приглашение не идет!
Добавлено: 07 июл 2016, 13:56
bbiko
на диске есть программы через нее можно узнать
