Этот? da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
2й части нет. в прошивке
Не восстанавливается DH-IPC-KW12WP
Re: Не восстанавливается DH-IPC-KW12WP
Kvintek писал(а):Этот? da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
Нет.
Внимательно посмотри на лог, на что там ругается, а потом на прошивку список модулей из прошивки и список команд из загрузчика, которые восстанавливают.
Вот чес. слово не могу найти косяк уже повторно перешивал, один фиг в ребут уходит
Если ничего не изменилось, то начинай с начала и пересмотри самый первый лог в котором явно указана проблема, а потом перечитывая посты ниже смотри, что обновлял и что осталось нетронутым, явно связанное с проблемой из первого поста.
так же вижу что не пишется pd-x.squashfs но для команды я не знаю для него
Kvintek писал(а):так же вижу что не пишется pd-x.squashfs но для команды я не знаю для него
Разве нужна отдельная специальная команда и ничего уже кроме как через run не запустить?
Пишем содержимое команды с нужным именем файла.
с загрузкой разобрался, а как какой командой (установить/распаковать? ) с какого и по какой адрес памяти?
Kvintek писал(а):с загрузкой разобрался, а как какой командой (установить/распаковать? ) с какого и по какой адрес памяти?
Не понял вопрос.
пишем команду tftp 0x82000000 pd-x.squashfs он его успешно закачивает и все. при выполнении команды Run пакет еще распаковывается? и в какой раздел памяти его загружать?
Kvintek писал(а):пишем команду tftp 0x82000000 pd-x.squashfs он его успешно закачивает и все. при выполнении команды Run пакет еще
Разве мало примеров выше?
Kvintek писал(а):Код: Выделить всё
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x82000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm
