Дамп DVR0404HF-A-E
Mega-D
Дамп DVR0404HF-A-E
Сообщение Mega-D » 21 окт 2017, 00:34
Рег проработал 3 года удаленно с белым IP и вот закономерный результат - сломали так, что больше не подает признаков жизни, кроме индикации. Флеш Spansion S25FL256SS25FL128S, может есть у кого рабочий дамп?
Re: Дамп DVR0404HF-A-E
Сообщение iTuneDVR » 21 окт 2017, 01:04
Загрузчик для данной модели DVR0404HF-A-E для программатора.
А дальше будет видно и можно восстановить помодульно либо через update.img
u-boot.bin
(188.66 КБ) 403 скачивания
Mega-D
Сообщение Mega-D » 21 окт 2017, 10:14
Спасибо, попробую после выходных, отпишусь
Сообщение iTuneDVR » 21 окт 2017, 14:10
Лады
Mega-D
Сообщение Mega-D » 21 окт 2017, 21:43
Не удержался, ковыряюсь в выходной)
usb-com у меня на микре FTDI FT232RL, рабочий - при замыкании TX-RX в терминал дает то, что ему отправляешь, причем в любой (putty, ncom, hyperterm. Прошил U-Boot из сообщения выше, но при включении рега в терминал идут только крякозябры. Что я делаю не так?
Mega-D
Сообщение Mega-D » 21 окт 2017, 22:37
В логе PuTTY вот такое:
y½y½¯HO£Ó±Ëuõ(Ööö¬íëWëûK•¶Vmjºô+
ºª*UëåëåëU¥{!!¿ª4ºú˵V6'åëu¿¿¿5'åë«éÑëjôKªjô»úËtéôëªti
º´öûËöïïïÛöïïïëöïïïûö+ëF¯R¥¨Ù´£PIOLKN±öhšššššššúË´u6-ª©Z
Úô[6VV–VöË´u6-ª©iRÒ£±²eefey½nnn[ššÊ´ö;
êºjŠú‹
Û
º«Ô•ꊪŠû»úûöôìööööööVo/´u6-ª©ŠjÊZööhšššššššúË´u6-ª©Z
Úô[6VV–VöË´u6-ª©iRÒ£±²eefey½VNO¤¤K¤L[ÍÍemû›e-ûûûïïÐï/Úï¯ÚïïÔïïÐï/Úï¯ÚïïÔïïÐï/Úï¯ÚïïÔïïÐï/Úï¯Úïï»
ª+åë3-#7A-#!75¿3=-'57¿3!#=%5…;!!ååë'!=7‹¿s=-'57¿!¿3-#7¿-#!75ååë¹¹¹¿+33›¿ga}w¿u[[a[‡Ÿƒ¿3!¡;!!¡m%=15½åë¹¹¿{!!-#1¿-%=15¿=¿ŸŸŸŸŸŸŸ¿£££åë{=7¿e=1-9¿c%;5ëowi‘ƒ¿
Сообщение iTuneDVR » 22 окт 2017, 00:22
Неплохо!
Осталось выставить нужные параметры порта, да и быть уверенным, что микросхема преобразования не дохлая!
Mega-D
Сообщение Mega-D » 22 окт 2017, 09:21
Имею на руках еще с пяток разных регов (все Dahua), кто-то живой изначально, кто-то уже прошитый мною дампом; подцепляюсь к пинам на их платах - в логах все хорошо, все читабельно и команды принимаются-выполняются. Единственное - у HF-A-E com-порт выведен разъемом на заднюю панель, а у остальных просто пины на плате - может ли быть несогласованность уровней сигнала на порту?
Настройки всегда такие же, как на скрине.
Mega-D
Сообщение Mega-D » 22 окт 2017, 10:32
Разобрался, сам виноват) действительно, проблема в уровнях сигнала - с другим преобразователем все пошло)
Board: STx7108-HDK [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (svn:625, Jan 30 2013 - 09:08:00) - N6II
DRAM: 128 MiB
SPI: info: found S25FL256S (32MiB) device (page=256,erase=65536)
Hit any key to stop autoboot: 3  2  1  0
sBlk_4.s_magic:0xffffffff sBlk_4.s_major :65535 sBlk_4.s_minor:65535
### jffs2 loading '/boot/uImage' to 0x80000000
Scanning JFFS2 FS: | / - \ | / - \ | / - \ | / -  done.
find_inode failed for name=boot
load: Failed to find inode
### jffs2 LOAD ERROR<0> for /boot/uImage!
## Booting image at 80000000 ...
Bad Magic Number
HDK7108>
Сообщение iTuneDVR » 22 окт 2017, 15:34
Ну, вот.
