Помогите определить принадлежность и отремонтировать
Re: Помогите определить принадлежность и отремонтировать
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2017, 21:30
1286 root     39424 S    ./AntsOnvifServer
Вот этот процесс, только для начала выяснить где файл находится.
Что касается зачистки, то это обычное удаление файлов вот отсюда.
/dev/mtdblock5 384 248 136 65% /root/log
Но предварительно, сделать
ls / -laR
и этот очень большой вывод в почту.
Так же после удаления процесса и его перезапуска лог старта отдельно сюда.
Так же не помешает вывод
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2017, 21:42
Извлечено из дампа!
<!DOCTYPE DeviceInfo>
<DeviceInfo>
    <DeviceName content=""/>
    <Web content=""/>
    <Tel content=""/>
    <Copyright content=""/>
    <ManufacturerName content=""/>
    <Brand content=""/>
    <Customer content="DEFAULT"/>
    <SensorModel content="IMX122"/>
    <SwVersion content="V1.0.0930"/>
    <HwVersion content="V01.00"/>
    <IsofDome content="n"/>
    <IsofIr content="y"/>
    <EventCodecSup content="y"/>
    <Platform content="HI3516C"/>
    <Hardware content="FSAN_HI3516C_D1404"/>
</DeviceInfo>
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2017, 21:58
В дампе нашлось и вот такое!
Исключения!!!
Обратите внимание на даты!!!
except.zip
(5.38 КБ) 452 скачивания
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2017, 22:26
Из листинга
/usr/etc:
-rw-r--r--    1 root     root          4923 Apr 24 02:52 except.log.1
-rw-r--r--    1 root     root          2631 Sep 17 03:56 except.log.2
-rw-r--r--    1 root     root          2397 Sep 17 03:56 except.log.3
-rw-r--r--    1 root     root          2631 Sep 17 03:57 except.log.4
конечно дата свежее, ну время, возможно сдвиг по GMT
Можно вывести все через команду
и посмотреть
Какая-то трабла, но это может быть лишь следствием.
putty.log.zip
(57.99 КБ) 434 скачивания
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2017, 22:33
Возможно просто проблема файловой системы JFFS2 и надо пофиксить.
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 17 сен 2017, 23:11
Спасибо! Ничего правда не понятно ))) Вот результат команды dmesg
# dmesg
Linux version 3.0.8 (root@sqy-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #5 Fri May 16 18:27:23 CST 2014
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
On node 0 totalpages: 22528
free_area_init_node: node 0, pgdat c060c318, node_mem_map c062b000
  Normal zone: 176 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 22352 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 22352
Kernel command line: mem=0x58M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),2752K(kernel),3072K(rootfs),9472K(app),384K(config),384K(log) reset=0
Memory: 88MB = 88MB total
Memory: 82956k/82956k available, 7156k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0xc6000000 - 0xfe000000   ( 896 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc5800000   (  88 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002a000   ( 136 kB)
      .text : 0xc002a000 - 0xc05e3000   (5860 kB)
      .data : 0xc05e4000 - 0xc060c9a0   ( 163 kB)
       .bss : 0xc060c9c4 - 0xc062a008   ( 118 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
yaffs: yaffs built May 16 2014 18:22:48 Installing.
msgmni has been set to 162
sqy test his lot is : 0x39  0x09  0x82  0x21  0x68  0x69  0x10  0x10
write command 0x03
verify r psw fail 0x03
encryption fail
encryption fail
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000000600000 : "rootfs"
0x000000600000-0x000000f40000 : "app"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "log"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found.
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 136K
udevd (555): /proc/555/oom_adj is deprecated, please use /proc/555/oom_score_adj instead.
pa:85800000, va:c7040000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
Что делать ? Самое простое конечно слить прошивку с такой же камеры...но ее нет.... А как найти эту проблему, что бы ее пофиксить ? Может можно прошивку как нибудь обновить, тем, что представлено на сайте фелкона ?
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2017, 23:39
GrukhvinEV писал(а):Спасибо! Ничего правда не понятно )))
Ну, ты здесь для того, чтобы начать бросить вызов непонятному и начать разбираться ;)
GrukhvinEV писал(а):Что делать ? Самое простое конечно слить прошивку с такой же камеры...но ее нет.... А как найти эту проблему, что бы ее пофиксить ? Может можно прошивку как нибудь обновить, тем, что представлено на сайте фелкона ?
Удалить файлы исключений и перезагрузить камеру, чтобы потом взглянуть еще разок на содержимое и обдумать варианты.
С предполагаю, потому как к этому есть все основания, что из-за проблем с файловой системой вся эта ситуация приключилась.
Обновить бы нужно, но есть всегда нюансы.
Погляжу на файл обновления и потом ....
Сообщение iTuneDVR » 18 сен 2017, 01:55
Ну, вот, вероятно вычислилась проблема. ;)
В файловой системе из присланного в почту дампа, должны быть в каталоге /bin еще пару файлов, а вместо них каталоги!!! с их именами, а внутри пусто... Не порядок! ;)
Файлы нужные вообще, а в файле обновления файлы есть. Не думаю, что так и должно быть, но ....
Вот эти файлы
upflash
wdgagent
Первый более нужен для обновления.
А так надо фиксить файловую пока нет ничего другого.
Может инструменты в u-boot позволяют это сделать, ну или нужно искать утилы соотвествующие, либо как-то ...
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 18 сен 2017, 20:32
Попробовал скопировать файлы эти туда через tftp....ругается, говорит система только для чтения.... Удалил файлы логов, вот так
# rm -f except.log.1
# rm -f except.log.2
# rm -f except.log.3
# rm -f except.log.4
Перезапустил AntsOnvifServer, получил следующее....
ExHand_Print output to file [/usr/etc/except.log.0].
################################ stack dump
ExHand_SignalHandler signo 2
0 iStack[0xbeb5a89c]=408439a0 sname=__default_sa_restorer
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:__default_sa_restorer [0x408439a0+0x0]
23 iStack[0xbeb5a8f8]=4084567c sname=nanosleep
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:nanosleep [0x4084563c+0x40]
42 iStack[0xbeb5a944]=40889758 sname=_pthread_cleanup_pop_restore
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:_pthread_cleanup_pop_restore [0x40889714+0x44]
64 iStack[0xbeb5a99c]=40888ea0 sname=write
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:write [0x40888e50+0x50]
156 iStack[0xbeb5ab0c]=4000cab4 sname=_dl_find_hash
object:/lib/ld-uClibc.so.0 0x4000b000 symbol:_dl_find_hash [0x4000c7dc+0x2d8]
159 iStack[0xbeb5ab18]=373635 sname=soap_in__tad__GetServiceCapabilities
object:AntsOnvifServer 0x8000 symbol:soap_in__tad__GetServiceCapabilities [0x3735e4+0x51]
165 iStack[0xbeb5ab30]=312d00 sname=soap_in_tt__Dot11Configuration
object:AntsOnvifServer 0x8000 symbol:soap_in_tt__Dot11Configuration [0x312848+0x4b8]
168 iStack[0xbeb5ab3c]=4000c9c4 sname=_dl_find_hash
object:/lib/ld-uClibc.so.0 0x4000b000 symbol:_dl_find_hash [0x4000c7dc+0x1e8]
174 iStack[0xbeb5ab54]=13e9a8 sname=_init
object:AntsOnvifServer 0x8000 symbol:_init [0x13e9a8+0x0]
182 iStack[0xbeb5ab74]=4000e954 sname=_dl_linux_resolver
object:/lib/ld-uClibc.so.0 0x4000b000 symbol:_dl_linux_resolver [0x4000e904+0x50]
184 iStack[0xbeb5ab7c]=40845688 sname=nanosleep
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:nanosleep [0x4084563c+0x4c]
190 iStack[0xbeb5ab94]=4084567c sname=nanosleep
193 iStack[0xbeb5aba0]=13f464 sname=_start
object:AntsOnvifServer 0x8000 symbol:_start [0x13f464+0x0]
194 iStack[0xbeb5aba4]=40887f44 sname=usleep
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:usleep [0x40887f0c+0x38]
197 iStack[0xbeb5abb0]=13e9a8 sname=_init
198 iStack[0xbeb5abb4]=13f650 sname=main
object:AntsOnvifServer 0x8000 symbol:main [0x13f610+0x40]
204 iStack[0xbeb5abcc]=40889cf0 sname=__uClibc_main
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:__uClibc_main [0x40889ac8+0x228]
208 iStack[0xbeb5abdc]=13f610 sname=main
object:AntsOnvifServer 0x8000 symbol:main [0x13f610+0x0]
209 iStack[0xbeb5abe0]=13e9a8 sname=_init
211 iStack[0xbeb5abe8]=13f464 sname=_start
218 iStack[0xbeb5ac04]=40889ca8 sname=__uClibc_main
object:/lib/libc.so.0 0x40837000 symbol:__uClibc_main [0x40889ac8+0x1e0]
signo 2=SIGINT : ctrl+c
Сообщение iTuneDVR » 18 сен 2017, 22:26
При этом
netstat -putan
такой же вывод
вместе со сканированием извне например nmap?
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
