запустил через свич пошо, напрямую нехотел. но всеравно что то не так.
U-Boot 2008.10-svn (Dec 27 2011 - 15:26:38)
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
DVR> # run up
U_PHY_ADDR = 3
MAC: 90-02-A9-7D-3D-51
TFTP from server 192.168.1.250; our IP address is 192.168.1.100
Download Filename 'update.img'.
Download to address: 0xe3000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
13.476 MB download ok.
done
Bytes transferred = 14119360 (d771c0 hex)
sendtofrontboard 0
DestAddr invalid!
DestAddr: 0x80000000~0x81000000
flwrite error!
sendtofrontboard 1
sendtofrontboard 2
DVR> #
dahua 0404le-a nand flash
Re: dahua 0404le-a nand flash
может update.img не тот?
Вот образ update.img из моего комплекта к тому загрузчику для DVR1604LE-AS, что я выкладывал выше, к прошивке
General_DVRxx04L(H)E-SL(AX)(DVR3116E)_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215
update.img
- (9.93 МБ) 416 скачиваний
Спасибо огромное iTuneDVR, все подошло и работает!!!!
Может есть случайно дамп или загрузчик и update.img на AVG3108? просто там флешка не читаемая была.
Maikl1981 писал(а):Спасибо огромное iTuneDVR, все подошло и работает!!!!
Пожалуйста
Maikl1981 писал(а):Может есть случайно дамп или загрузчик и update.img на AVG3108? просто там флешка не читаемая была.
Так загрузчик можно слить на видимости под данную модель.
Есть ссылка с битым архивом, но там загрузчик цел, а дальше проще.
можно ссылку на архив. так на видимости у меня только прошивки видны, я не там смотрю? http://support.vidimost.com/index.php?subcat=47
Можно поискать ссылки на форуме, а так можно качать первую прошивку по ссылке выше, разархивировать её не смотря ни на что и кроме загрузчика модульно обновить по иснтрукции
спасибо попробую!!!
Maikl1981 писал(а):спасибо попробую!!!
Пожалуйста!
Обязательно!
здравствуйте рег DVR1604LE-AS перегружается, есть слитый дамп, можете помочь? через tel net на нем нет возможности сделать нет lan трансформатора.
