да я понимаю, что вины их нет. я прошивал тоже камеры из этой же партии и с ними все нормально, но сейчас они на объекте и доступа к ним уже нет. Официалы ответили "Добрый день!
Прошивку поискать у китайцев можно, но вы пробовали этим способом перешить? и т.д. и т.п про tftp" такое чувство, что вопросы которые им задают они не читают)
сейчас попробую урезать 5.2.0 и залить поглядим что получится. что там урезать можно? я знаю что только языковые пакеты точно безболезнено для прошивки удалить можно в app.img файле прошивки)
не прошивается HiWatch DS-N201
Re: не прошивается HiWatch DS-N201
rudeboy86 писал(а):да я понимаю, что вины их нет. я прошивал тоже камеры из этой же партии и с ними все нормально, но сейчас они на объекте и доступа к ним уже нет. Официалы ответили "Добрый день!
Само обновление прошивки критично было с 5.1.2 ???
Возможно действительно, что это просто одна проблемная камера и с ней корректно будет работать только 5.1.2.
Ну либо как вариант, как я и говорил подрезать прошивку.
Рекомендую удалить как языки так и веб компоненту!
без веб компоненты вот что получилось:
U-Boot 2010.06-84822 (Jul 21 2014 - 13:53:13)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3467384 Bytes = 3.3 MiB
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
▒Starting udev: [ OK ]
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libsqlite3.so.lzma': Input/output error
cp: can't stat '/dav/libcrypto.so.lzma': Input/output error
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': Input/output error
lzma: libsqlite3.so.lzma: No such file or directory
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
lzma: libcrypto.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libsqlite3.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libcrypto.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
tar: can't open '/dav/r2_isp_config.tar.gz': Input/output error
chmod: /bin/camCmd: Read-only file system
chmod: /bin/ezoomlens_start_t2_test: Read-only file system
chmod: /bin/getLensZoomPos: Read-only file system
chmod: /bin/setLensZoomPos: Read-only file system
chmod: /bin/{Test4}: Read-only file system
chmod: /bin/{TestY}: Read-only file system
Insmod ko start...
insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
Insmod ko end...
Press Ctrl-C to stop ...
/home/process/daemon_fsp_app: can't load library 'libcrypto.so.1.0.0'
/bin/pppoed: can't load library 'libsqlite3.so'
/home/process/net_process: can't load library 'libsqlite3.so'
App Start ...
IEfile uncompressed.
BusyBox v1.19.3 (2015-06-26 08:55:06 CST) built-in shell (ash)
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
/home
Insmod ko start...
Insmod ko end...
App Start ...
теперь доступны команды :
Support Commands:
taskShow printPart prtHardInfo
getPreviewStatus setIp setV6ip
setGateway dspStatus outputClose
outputOpen getDebug setDebug
debugLog getIrstate getMtu
camCmd getCamVer getIrstate
getLux getMcuInfo getMotion
getRawdata setIrcmd setRectFrame
updateCamera setLaserMode getLaserMode
setIrMode getIrMode setBaiguangMode
getBaiguangMode setYTLock InquireFanSwitch
StartLaser CloseLaser LaserMotReset
EnlargeCur ReduceCur SetCur
LaserMotDirect LaserTeleOffset LaserWideOffset
InqSwitch InqCurrent InqCurMotDirect
getMcuStateInfo setFastFocus getTrackStatus
getSelfcheckResult setLdcMode getLdcMode
getPreviewStatus appCmd camCmd
ezoomlens_start_t2_test prtLensCurve getLensCurve
getIp gdbcfg {Test1}
{Test2} {Test3} {Test4}
{TestN} {TestY} getIsp
getISP setIsp setISP
setAgingMode getAgingMode setAgingTime
getAgingTime setLensZoomPos getLensZoomPos
dm365 ss showKey
showServer showUpnp showStatus
showDefence setLBS setAlarm
cloudService t1 ifconfig
netstat ping ping6
top iostat mpstat
ps reset dmesg
getDateInfo diagnose help
но некоторые из них ругаются
# printPert
'printPert' Not Supported, Try 'help'
# prtHardInfo
prtHardInfo: can't load library 'libsqlite3.so'
# getIp
getIp: can't load library 'libsqlite3.so'
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 44:19:B6:65:52:48
inet addr:192.0.0.64 Bcast:192.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fdbd:8ca0:9230:0:4619:b6ff:fe65:5248/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::4619:b6ff:fe65:5248/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:560 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:146712 (143.2 KiB) TX bytes:406 (406.0 B)
Interrupt:12
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Support Commands:
dm365 ss showKey
netstat ping ping6
top iostat mpstat
ps reset dmesg
# printPert
# prtHardInfo
# getIp
# ifconfig
Interrupt:12
хотя в составе прошивки libsqlite3 есть
- соства мод прошивки.jpg (236 КБ) 7488 просмотров
Видимо, что-то не так пошло с пересборкой.
Раз уже есть консольный доступ или телнет, о посмотри что там с файловой системой как таковой.
Посмотри туда, на что ругается с логах.
Наличие свободного места.
Запусти
Запусти
top
телнета нет. на команду Top выводит список процессов:
Mem: 19748K used, 41400K free, 0K shrd, 1848K buff, 12712K cached
CPU: 0.0% usr 0.3% sys 0.0% nic 99.6% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 0.07 0.07 0.04 1/34 279
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
38 2 root SW 0 0.0 0 0.2 [kworker/u:1]
279 278 root R 1392 2.2 0 0.1 top
277 275 root S 1520 2.4 0 0.0 /bin/psh
275 1 root S 1388 2.2 0 0.0 -/bin/sh
1 0 root S 1384 2.2 0 0.0 init
278 277 root S 1380 2.2 0 0.0 /bin/sh -c top
151 1 root S 1264 2.0 0 0.0 /sbin/dropbear
262 1 root S 972 1.5 0 0.0 /bin/execSystemCmd
60 1 root S < 928 1.5 0 0.0 /sbin/udevd -d
36 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [mtdblock5]
13 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:1]
6 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [rcu_kthread]
12 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [cfg80211]
9 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [bdi-default]
3 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0]
16 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [fsnotify_mark]
4 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:0]
10 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kblockd]
2 0 root SW 0 0.0 0 0.0 [kthreadd]
7 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khelper]
С телнетом понятно, а вот в top, не вижу самого главного процесса!!!
Тех.поддержка что-то прислала?
техподдержка написала, что все возможные прошивки для этой камеры лежат на фтп. Тогда непонятно что за прошивка на ней стояла изначально.
как называться должен главный процесс?
