Реанимация IPC-HFW2100P
Добрый день. После прошивки IPC-HFW2100P-0360B камера не подымается. проходит 2 пинга на девайс и снова не доступен. Как быть подскажите?
Re: Реанимация IPC-HFW2100P
dropik писал(а):Добрый день. После прошивки IPC-HFW2100P-0360B камера не подымается. проходит 2 пинга на девайс и снова не доступен. Как быть подскажите?
Добрый!
Надо восстанавливать прошивку через TTL2RS232 адаптер.
Примерный план тут
viewtopic.php?t=441
увы не вижу когда втыкать кабель...
- IMG_20160202_115613.jpg (424.85 КБ) 9466 просмотров
Верхнюю половинку на фото еще разобрать и там...
ее))) сори, после написания поста уже понял))) теперь вопрос... в мануале что вы дали ссылочку есть схема подключения. Но там используется 3 провода (11 страничка в файле IP Camera RS232 Operation instructor( the same for Network Speed Dome) .pdf), но в моем варианте с моей камерой требуется 4 пина (или как подключать в таком случае?)
Берем тесте и звоним контакты
+5V, Rx,Tx,Gd
В разных вариациях.
В зависимости от TTL адаптера и используй 3 или 4-е контакта.
Например я использую обычный COM TTL2RS232 адаптер с аппаратным COM на ПК и нульмодемным кабелем и всегда использую 4-е контакта, чтобы записать микросхему MAX232
+5V, Rx,Tx,Gd
В разных вариациях.
dropik писал(а): но в моем варианте с моей камерой требуется 4 пина (или как подключать в таком случае?)
Не подключать +5V.
Gens писал(а):dropik писал(а): но в моем варианте с моей камерой требуется 4 пина (или как подключать в таком случае?)
Не подключать +5V.
Если TTL2RS232 в исполнении USB, то да!
Извините за оффтопный вопрос... А самому реально com2ttl сделать? Вроде и ком кабель ненужный есть и проводки...
p.s. думал что кабель есть, но увы не тот оказался
Подскажите куда ставить RX, TX и G?
Если смотреть как на фото (слева на право, что в каком порядке?)
- IMG_20160203_144402.jpg (427.04 КБ) 9453 просмотра
