Чистый чинаец DH-IPC-HDB4300C-0360B V2.420.0008.0.R.20150710 Теперь меню на английском языке ;) Интересные возможности!
Сообщение iTuneDVR » 10 дек 2015, 15:06
Попала эта игрушка в руки.
Железо
Processor   : ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l)
BogoMIPS   : 526.25
Features   : swp half fastmult edsp java
CPU implementer   : 0x41
CPU architecture: 6TEJ
CPU variant   : 0x1
CPU part   : 0xb36
CPU revision   : 5
Hardware   : Coconut
Revision   : 13ec300a
Serial      : 0000000000000000
Исправил язык на английский для группы сообщества, понимающего его.
Обращаю внимание на аналитические функции!!! Ограничение одной линией. Как у Hikvision серии R0, но для того есть решение, а с этим я еще не разбирался.
Детекция лиц!!! На аналогичном камне у Hikvision серии R0 это было только раз в прошивке 5.1.6, но потом они это дело убрали!!!
Были и глюки и затыки, а в 4-х серии это есть. Может просто скорости не хватало, а может быть и чего другого. ;)
TipTop
Re: Чистый чинаец DH-IPC-HDB4300C-0360B V2.420.0008.0.R.20150710 Теперь меню на английском языке ;) Интересные возможнос
Сообщение TipTop » 16 дек 2015, 21:32
Доброе.
Пришла камера тоже из Китая, DH-IPC-HDB4300C-A из Китая, прошивка EN V2.420.0008.0.R.20150710, но там нету IVS Analyse и Face Detect.
Где можно взять прошивку, с таким функционалом для данной камеры?
Сообщение iTuneDVR » 17 дек 2015, 00:59
TipTop писал(а):Доброе.
А я х.з.
Ну, я это не придумал и не нарисовал ;)
У меня оригинальный вариант камеры как есть, специально просил, чтобы мне прислали чистый чинай!
С другим ни с чем не сравнивал, пока!
Функционал этот не проверял пока!
Позже соберу из того что есть оригинал и кастомный вариант т.к. пока решение hand made для теста! ;)
Да и за русский надо бы взяться, а то переключился на хик.
Да и попытаться обновить до последней ноябрьской V2.420.0009.0.R.20151106 европейской
TipTop
Сообщение TipTop » 18 дек 2015, 01:27
Европейские, это которые находиться на asm.cz?
Обновлялся на последнею - v2.420.0009.0.R.20151106, но там нету этого функционала и даже P2P.
И да я правильно понял, что определенный функционал можно перенести при перепрошивке, если даже в новой он отсутствует или добавить отдельно?
Еще такой вопрос, раньше в старых прошивках на обычных камерах dahua (к примеру hfw2100, hdb3200),
видел поддержку ptz control через onvif device manager, сейчас его нету.
Может есть возможность это восстановить?
Есть необходимость выводить с одной камеры во-второй (третий) поток “увеличенное” изображение некого фрагмента целой картинки.
Сообщение iTuneDVR » 18 дек 2015, 19:41
TipTop писал(а):Европейские, это которые находиться на asm.cz?
Что именно и для кого это выложено - х.з. но по виду европейские и свежее!
TipTop писал(а):Обновлялся на последнею - v2.420.0009.0.R.20151106, но там нету этого функционала и даже P2P.
Для производителя не составляет сложности в рамках прошивок (софта) рулить функционалом так как ему это надо!
Это правильно, что софт написанный один раз должен приносить доход, и тот же софт, в зависимости от устройства, то разрешает что-то т.е. включает необходимый функционал в более дорогой камере или его ограничивает, в менее дорогой, чтобы не баловать потребителя! ;)
с одной стороны это правильно и с этим интересно разбираться ;)
TipTop писал(а):Еще такой вопрос, раньше в старых прошивках на обычных камерах dahua (к примеру hfw2100, hdb3200),
ONVIF это больше рекомендация чем стандарт. Это по итогу. Но можно услышать и иное мнение, что это стандарт, просто каждый производитель реализовывает какую-то часть.
Естественно при этом пишут чётко эти 5 букв + еще и цифры через точку, а вот про ограничений как правило молчат.
Наверное тоже, чтобы не баловать!
На руках у меня еще одна DH-IPC-HFW4300S-V2-0360B тоже чистый чинай. Доберусь и до неё и поиграюсь разными прошивками, но это чуть позже!
focus880
Сообщение focus880 » 25 дек 2015, 20:19
Интересно, как у нее обстоят дела со звуком? Насколько чувствителен микрофон?
Сообщение iTuneDVR » 25 дек 2015, 20:56
focus880 писал(а):Интересно, как у нее обстоят дела со звуком? Насколько чувствителен микрофон?
Именно у этой камеры ни звука ни микрофона нет, ни выхода под них!
focus880
Сообщение focus880 » 25 дек 2015, 22:58
Заказал тут
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... wVersion=2
в надежде что в соответствии с описанием у нее есть встроенный микрофон...
кстати вот поискал немного на Али..
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_5
тоже в описании сказано про микрофон... думаю даже если его нет функционально он поддерживается....можно наверное допаять...
focus880
Сообщение focus880 » 25 дек 2015, 23:04
как получу посылку (думаю не раньше чем через месяц), можно будет сравнить "внутренности"
Сообщение iTuneDVR » 26 дек 2015, 00:40
http://vk.com/photo221982133_394220208
http://vk.com/photo221982133_394220204
Место есть и даже рядом подписано MIC!!!
Но, в глухом, цельнометаллическом корпусе???
Дальше я разбирать не стал т.к. других задач полно.
Да и нигде в меню я не вижу тем со звуком!!!
