Перестала определяться камера DS 2CD2132-i
Infosib
Сообщение Infosib » 24 апр 2015, 13:54
После отключения питакия на объекте перестала определяться камера 2CD2132-i загружается в аварийном режиме
прошивка через TFTP проходит успешно, но после перезагрузки камера не стартует
прошивка через консоль TTL также проходит, но после перезагрузки не стратует.
Лог прошивки:
U-Boot 1.3.4-100728 (Nov 11 2014 - 13:58:34)
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
[ INFO][MIN]FORMAT: Formatting Flash
[ INFO][MIN]FORMAT: ...................................
[ INFO][MIN]FORMAT: Format Flash [OK]
[ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
[ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################
[ INFO][MIN]TFTP: Download File [OK]
[ INFO][MIN]BURN: File size is 18862850 bytes (18420 KB)
[ INFO][MIN]BURN: Writing Flash
[ INFO][MIN]BURN: ....................................................
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash [OK]
Лог загрузки:
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
Unknown command:null
nand booting ...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST)
starting pid 375, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev: [ OK ]
starting pid 606, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP'
starting pid 607, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP'
starting pid 608, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j DROP'
starting pid 609, tty '': '/sbin/inetd -f -e /etc/inetd.conf'
starting pid 610, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST) built-in shell (ash)
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi1_0.
Check dir /dav ok! (0)
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 31 LEBs (3999744 bytes, 3.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
Hit Ctrl+c to stop and exec /home/initrun.sh to continue
route: ioctl 0x890c failed: No such process
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x402b2000
loading ./orccode.bin...addr = 0x402b2000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x404b2000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x40552000, size = 0x40000
u_code version = 2013/10/24 3.0
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===db file doesn't exist===
==== both config files are broken====
start unix bus daemon
netprocess version: In branch 5.2.3: 1.2.4 [11:28:53-Oct 13 2014].
pppoed==>pppoed ret -1.
No need to recover kernel pri partition.
No need to recover ramdisk pri partition.
[04-04 16:59:05][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[04-04 16:59:05][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[04-04 16:59:05][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[04-04 16:59:05][pid:827][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[04-04 16:59:05][pid:841][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 3
[04-04 16:59:05][pid:841][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 4
[04-04 16:59:05][pid:841][OTHER][ERROR]db /davinci/ipc_db does not exist
[04-04 16:59:05][pid:841][OTHER][ERROR]db /config/ipc_db_backup does not exist
========capture_mode_pal=17, capture_mode_ntsc=18===============.
powerLineFrequencyMode = 0
@@@motion PAL!!!!!!!!!!!!!!!!!
[04-04 16:59:05][pid:841][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
sqlite3_get_table:1, no such table: db_version
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
IEfile uncompressed.
[04-04 16:59:11][pid:841][OTHER][ERROR]can not open file /config/ipc_db_backup
[04-04 16:59:11][pid:841][SYSINIT][ERROR]device not support RS485
[04-04 16:59:11][pid:841][HW_IF][ERROR]transfer_485_config_options error [options:57]
<DSP> DBG:init_dsp_lib() begin
<DSP> DBG:init_dsp_lib() end
[04-04 16:59:17][pid:841][DSP][ERROR][2]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=80, g_pdsp->audioTBShare.totalFrame=128..
mknod: /dev/snd/controlC0: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0c: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0p: File exists
[04-04 16:59:17][pid:841][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_MAGIC != read.magicNumber(ffffffff)
<DSP> DBG:setup_dsp() begin
<DSP> DBG:init_cmem_module:cached_size=33030144(31M),noncached_size=6815744(6M)
init_cmem_module:CMEM_cmdline=insmod /dav/cmemk.ko phys_start=0xc6600000 phys_end=0xc8c00000 pools=1x33030144,1x6815744
# davinci receive cmd_query_davinci_param.
gdma Init Successful
b_fd=0,b_smd=1,b_scd=0
channel 1 is not 1 or 2<DSP> DBG:DSP start with Vout:Disabled,Audio:Disabled,VT:Disabled,MD:Enabled, vsync_guard:Enabled,vout_osd: Disabled, oversampling:Disabled, roi: Enabled, primacy: Disabled . hdr mode Disabled qr Disabled
<DSP> DBG:dsp_object.device_mode 0
<DSP> DBG:enc channel cnt 2, delay mode 0
Use CMEM buffer!
goto_idle done
pDspInitPara->VideoInitParam.capture_mode 125967385
find_video_mode sucusss!! mode 125967385 p_mode_table[i].vin_mode 30 vin_object.vin_fps 25.000000 vin w 1920 h 1080
set mode 30 type 21
vin_mode 2304*1296 vin_mode_temp 2304*1296 vin_mode_temp2 2304*1296#######pDspInitPara vout enable 0
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=0,maxRate(maxFps)=25.000000,fps=0x1
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=1.000000,clockStep=45000
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=0,fps=0x1,fpsFlg=0x1,frmPerSec=1,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=1,maxRate(maxFps)=25.000000,fps=0x19
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=25.000000,clockStep=1800
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:f_frame_rate=25.000000,[25].clockStep=1800,[25]
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=1,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,frmPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=1,encode_type=1, (1920x1080), mirror type0, I inerval 50, bps 4014,quality 60 i_quant 29, complexity 1 rate_type 1,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6
<chan 1> in None MotionJPEG, skip!
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=2,maxRate(maxFps)=25.000000,fps=0x19
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=2,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,frmPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=2,encode_type=1, (352x288), mirror type0, I inerval 50, bps 501,quality 60 i_quant 29, complexity 1 rate_type 1,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6
<chan 2> in None MotionJPEG, skip!
overlay: start = 0x43a83000, total size = 0x100000 ( bytes)
b_rotate 0 overlay_level64 width 1920 height 1072
osd_width 1280 osd_scale_first 64 total 81920
b_rotate 0 overlay_level16 width 352 height 288
osd_width 256 osd_scale_first 16 sub total 4096
init osd area success
init osd memory ok
<OSD> DBG:Left=0 pChar->pos=4000000
<SetOsd()> line=0 y=64 line_char_count=16, valid char count 24,osd_lines 0
<SetOsd()> line=1 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=2 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=3 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=4 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=5 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=6 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=7 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 1
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 1
b_rotate 0 overlay_level16 width 1920 height 1072
osd_width 1280 osd_scale_first 16 total 20480
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=0,flgOsd=0x1, bStart=1
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 0
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 0
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=1,flgOsd=0x3, bStart=1
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=2,flgOsd=0x7, bStart=1
init osd success
<VidThrd> DBG:setup_video_input begin
<VidThrd> DBG:set framerate 25.000000
<VidThrd> DBG:set framerate 20480000
<VidThrd> DBG:init_vin done
sink 2 is DBus-LCD
sink_type 1, chan 1, sink_info type 2 sink_info.source_id 1
sink 1 is DBus-All
sink_type 1, chan 1, sink_info type 2 sink_info.source_id 0
sink 0 is CVBS
sink_type 1, chan 1, sink_info type 1 sink_info.source_id 1
sinkid 0
<config_vout_flip> rotate_type 0
<DspThrd> DBG:#######vout enable 0
sink 2 is DBus-LCD
sink_type 2, chan 0, sink_info type 2 sink_info.source_id 1
sink 1 is DBus-All
sink_type 2, chan 0, sink_info type 2 sink_info.source_id 0
sink 0 is CVBS
sink_type 2, chan 0, sink_info type 1 sink_info.source_id 1
sinkid 1
<DspThrd> DBG:#######vout enable 1
init_vout0 done
bsb_mem = 0x43d3a000, size = 0x400000
<VidThrd> DBG:Stream [0] change frame rate 1/25
h264 main profile !
<VidThrd> DBG:Stream [1] change frame rate 25/25
h264 main profile !
<VidThrd> DBG:Stream [2] change frame rate 25/25
Re: Перестала определяться камера DS 2CD2132-i
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2015, 14:32
Какая стояла и какой прошил?
Решение скорее всего такое.
Прошить оригинальной чинайской прошивкой 5.2.5. Успех должен быть 100% и камера поднимется.
Другое дело язык.
Либо просить прошивку у поставщика камеры ;)
Infosib
Сообщение Infosib » 27 апр 2015, 09:08
Изначально стояла прошивка v 5.2.3_141024 руский язык присутствовал, по заверениям продавца прошивка европейская
пробовал разные прошивки и 5.2.3 и 5.2.5 и оригинальную китайскую 5.2.3 в качестве эксперемента.
пробовал даже откатится на 5.1.2
результат везде одинаковый, прошивка проходит нормально пишет что все ок
но после перезагрузки камера не поднимается и в SADP не определяется.
язык не принципиален, камера управляется с Trassir там же и настройки основные поменять можно.
проблемма в том почему не стартует? уже помоему все перепробывал
Сообщение iTuneDVR » 27 апр 2015, 11:49
Infosib писал(а):Изначально стояла прошивка v 5.2.3_141024 руский язык присутствовал, по заверениям продавца прошивка европейская
Конечно чинайцы тебя слегка поднадули и поднапарили с прошивкой европейской. Ну не в этом суть.
Строка
Infosib писал(а):U-Boot 1.3.4-100728 (Nov 11 2014 - 13:58:34)
говорит о том, что это новый загрузчик и камера нового образца, со всеми вытекающими.
Оригинальная чинайская 5.2.5 должна реанимировать камеру. Остальные прошивки ниже могут не помочь, хотя могут быть и отклонения.
Нужны отдельные полные логи обновления через TFTP и загрузки с ожиданием по времени другими прошивками, чтобы их проанализировать.
Самый первый лог это от какой именно прошивки?
Конечно к камере требуется доступ для более плотной с ней работы, а это целая задача по диагностике и восстановлению со всеми вытекающими.
Рассмотри пока еще такой вариант, что проблема с железом!!! Только что рассматривал похожий случай: Камера Дахуа(Rvi) 41-DNS (из новых прошивок). Прошивка стартует но дальше ничего.... По логам, да и видуально выяснилось, что проблема с инициализацией сенсора и ИК подстветка не горит и камера на старте не щёлкает, а так основное приложение запущено и технически можно сделать обновление прошивки - только это не помогает
Конечно отсутствие мограние ИК на старте - сразу меня насторожило, но потом всё стало ясно из логов как день.
Возможно у тебя схожий случай, иначе бы всё фунциклило! ;)
Infosib
Сообщение Infosib » 27 апр 2015, 12:38
Самый первый лог с прошивки 5.2.5 которую скачал где то на аналогичных форумах, если есть оригинальная чинайская 5.2.5 киньте ссылку буду признателен.
По поводу удаленного доступа тоже порешать можно...
у меня тоже возникают подозрения что проблемма с железом, но хочется попробовать все возможные варианты прежде чем нести на помойку
Инфракрасная подсветка щелкает и горит, тоесть срабатывает как надо, каких то видимых повреждений тоже нет
не знаю может оригинальная чинайская прошивка и поможет вот только поставщик отмораживает, уже писал ему претензию
Infosib
Сообщение Infosib » 27 апр 2015, 12:50
Логи через TFTP одинаковые какой бы прошивкой не прошивал пишет что все прошло нормально:
[2015-03-30 11:03:21] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 11:05:31] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 11:05:37] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 11:05:37] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 11:05:54] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 11:06:14] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 11:20:02] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 11:20:24] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 11:20:34] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 11:20:34] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 11:20:51] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 11:21:11] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 13:01:33] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 13:02:22] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 13:02:35] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 13:02:44] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 13:02:54] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 13:02:54] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 13:03:11] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 13:03:30] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 13:05:31] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 13:05:56] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 13:06:04] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 13:06:04] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 13:06:21] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 13:06:40] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 13:11:34] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 13:11:46] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 13:11:56] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 13:11:56] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 13:12:13] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 13:12:32] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 13:14:00] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 13:14:26] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 13:14:33] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 13:14:33] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 13:14:50] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 13:15:09] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 14:48:08] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 14:48:31] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 14:48:36] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 14:48:36] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 14:48:54] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 14:49:13] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 15:45:26] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 15:45:40] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 15:45:48] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 15:45:48] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 15:46:05] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 15:46:25] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-03-30 15:53:41] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-30 15:54:00] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-30 15:54:06] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-30 15:54:06] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-03-30 15:54:24] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-03-30 15:54:44] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-04-23 14:48:38] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-04-23 14:51:14] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-04-23 14:51:19] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-04-23 14:51:19] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-04-23 14:51:37] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-04-23 14:51:56] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-04-23 14:52:58] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-04-23 14:53:12] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-04-23 14:53:12] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-04-23 14:53:30] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-04-23 14:53:49] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-04-23 15:03:10] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-04-23 15:04:01] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-04-23 15:04:09] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-04-23 15:04:09] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-04-23 15:04:27] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-04-23 15:04:47] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-04-23 16:47:23] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-04-23 16:49:42] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-04-23 16:49:42] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-04-23 16:50:00] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-04-23 16:50:48] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-04-23 17:13:46] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-04-23 17:14:23] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-04-23 17:14:33] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-04-23 17:14:33] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-04-23 17:14:51] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-04-23 17:15:10] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2015-04-24 10:41:19] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-04-24 10:41:45] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-04-24 10:41:54] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-04-24 10:41:54] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2015-04-24 10:42:11] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2015-04-24 10:42:30] Device[192.0.0.64] system update completed!
Сообщение iTuneDVR » 27 апр 2015, 14:06
Логи не TFTP, а логи загрузки камеры в гипертерминале интересуют и до конца или продолжительные (5 минут) если камера не перезагружается коненчо же.
Прошивок много разных в интернете, но, камеру, которая у меня на столе DS-2CD2132F-IS я спокойно поднимаю стандартной чинайской прошивкой 525 с таким же загрузчиком как и у тебя!
А то, что передача файла успешная, то я нисколько не сомневаюсь.
Подпиши только их с какой прошивкой они идут
По логам сразу будет понятно, ка ведёт себя камера с новым загрузчиком и дальше будет ясно. что делать.
А что касается доступа, то грабли в том, что по умолчанию телнет выключен, а именно он интересует на камере. А доступ к ПК на котором всё это хозяйство запущено относится уже к другой категории разбирательства и тут решать тебе, надо оно или нет! ;)
Infosib
Сообщение Infosib » 27 апр 2015, 14:27
У меня все на столе собрано на ноутбуке так что ничего страшного в плане доступа, телнет на камеру тоже работает, даже в аварийном режиме
сейчас специально сравнил логи от разных прошивок они один в один как под копирку идет загрузка как в первом посте а потом постоянно
сыпятся след сообщения:
и так постоянно пока не перезагрузишь или не вырубишь потом все повторяется
Сообщение iTuneDVR » 27 апр 2015, 15:07
Infosib писал(а):У меня все на столе собрано на ноутбуке так что ничего страшного в плане доступа, телнет на камеру тоже работает, даже в аварийном режиме
Конечно из консоли тоже можно порулить процессами на камере, однако....
Дело не в том, что страшно или нет, дело во времени и во внимание к чужой проблеме.
Странно, что телнет есть после очередной прошивки TFTP т.к. по умолчанию он выключен в вебе, и правилами iptables - доступ к 23-му блокируется. Это видно из логов. Что касается доступа в телнет в "аварийном режиме", то конечно он есть.
Экспериментируя с прошивками и камерами нового выпуская я наблюдал такую же картину, но она из другой серии и к твоему случаю явно не подходит.
Infosib
Сообщение Infosib » 27 апр 2015, 15:12
может скинете вашу чинайскую 525 пошивку на пробу как вариант, попробовать
