Престала определятся камера DS-2CD7153-E
Re: Престала определятся камера DS-2CD7153-E
Сообщение iTuneDVR » 05 сен 2014, 21:11
addy2k писал(а):Якобы прошилась :
[2014-09-05 15:31:26] TFTP server[127.0.0.1] initialized
[2014-09-05 15:31:30] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-09-05 15:31:31] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-09-05 15:31:31] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-09-05 15:31:45] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
[2014-09-05 15:37:55] Device[192.0.0.64] system update completed!
У тебя, в отличии от случая, http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2783-1, камера действительно прошилась через TFTP.
В том случае такое не получалось, ни в случае понизить не в случае обновить текущую 5.0
1. Попробуй прошить изначальной прошивкой таким же методом.
2. Надо разобрать камеру и подключиться TTL-RS232 адаптером, пощупать логи по пошарить в U-Boot!
Добейся результата как и приведено по ссылке, а там дальше видно будет.
SADP не видит, потому что основное приложение не стартует! Это косяк в прошивке и надо один раз ручками запустить! ;)
Сообщение iTuneDVR » 05 сен 2014, 23:46
addy2k писал(а):Я пробовал залить прошивку совпадающую с моей исходной ..... но результата тоже нет.
Пробовал залить прошивку V4_XXX тоже нет результата.
P.S. У меня есть програматор. Можно ли выпаять флеш и залить прошивку через него ?
Лучше через адаптер TTL-RS232!
Для программатора нужен цельный образ, которого у тебя нет. Либо надо вторую живую камеру препарировать, что не лучший вариант.
Найти адаптер.
Там лишь надо стартануть вручную один раз т.е. завести с ручника.
Этот опыт с адаптером тебе еще пригодится! ;)
Сообщение iTuneDVR » 07 сен 2014, 22:06
addy2k писал(а):Если Вы говорите, что опыт мне понадобится, то аккуратно спаял TTL-RS232.
Питается от 5v . Думаю использовать питание от USB.
Вопрос:
Судя по распиновке из этой темы ------> http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-609-1
Что делать с пином 3.3V ? Следует ли на него подать напряжение или оставить " в покое" :)
Естественно надо подать на него питание. Не спалишь.
Точно также подсоеденить правильно и другие проводки.
Я не использую USB варианты, но должно работать если всё правильно спаял.
В гипертерминале должна отобразиться загрузка твоей камеры выводом осмысленных сообщений.
Также добейся перехвата управления по CTRL+C, но вначале понаблюдай дав возможность загрузится камере!
Сообщение iTuneDVR » 08 сен 2014, 13:38
Ну вот! ;)
А дальше или это всё?
Должно быть еще!!!
Сетевой карте на ПК прдобавь адрес 192.0.0.128, запусти TFTP сервер с файлом digicap.dav с каталоге с ним, перезапусти камеру и смотри внимательно на логи в гипертерминале. Должно пойти обновление.
Лог сюда!
Управление по Ctrl+u пеерхватывается?
Конечно странная надпись у тебя была!!!
the board is encrypted but sensor is NOT mt9v136
Такого я пока еще не видел! ;)
Сообщение iTuneDVR » 08 сен 2014, 17:15
Да всё нормально обновляется.
Только вот после
Uncompressing Linux.................. done, booting the kernel.
Должно быть что-то еще!
Я так думаю ты попробовал и другие прошивки?
Перехватывай управление и надо смотреть что там есть в u-boot!
dad5691
Сообщение dad5691 » 01 окт 2014, 15:35
Здравствуйте, помогите вернуть к жизни камеру DS-2CD7153-E. У меня ситуация отличается от вышеописанной
Была скачена пошивка с этой страницы http://www.hikvision.su/products/ip/min ... E/7164WD-E
Обновил прошивку на Версию 5.0.0. Через IE, была перешита. Было написано все ок, требуется перезагрузка камеры. После определятся не стала
(не в одной программе и в ie тоже). Но пингуется по заводскому айпи, стабильно. Через телнет не подключается. Через tftp не шьется,
пробовал все прошивки какие есть под эту камеру.
первоначальную версию прошивки к сожалению не записал и номер тоже
на камере напечатано V2.0_100423
подключился через rs232 гипертеминалом.
вот логи
Загрузка
U-Boot 1.3.4-717 (Apr 2 2010 - 09:28:07)
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
ARM Clock: 297MHz
DDR Clock: 243MHz
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x09
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
### JFFS2 loading 'uImage' to 0x80700000
Scanning JFFS2 FS: done.
find_inode failed for name=uImage
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for uImage!
HKVS #
набрал команду printenv
HKVS # printenv
bootargs=console=ttyS0,115200n8 initrd=2g,1 root=/dev/ram
bootcmd=fsload 0x80700000 uImage; bootm
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
ethaddr=00:40:48:28:d9:61
ver=U-Boot 1.3.4-717 (Apr 2 2010 - 09:28:07)
Environment size: 318/131068 bytes
HKVS #
загрузка с работающим TFTP сервером
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
ARM Clock: 297MHz
DDR Clock: 243MHz
TFTP server found
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Filename 'digicap.dav'.
Load address: 0x80700000
Loading: #################################################################
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
ARM Clock: 297MHz
DDR Clock: 243MHz
TFTP server found
и так в цикле.
после команды update
HKVS # update
HKVS #
и так в бесконечном цикле
[2014-09-26 15:31:43] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-09-26 15:31:43] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-09-26 15:31:43] Start file[F:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-09-26 15:31:57] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-09-26 15:31:57] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-09-26 15:31:57] Start file[F:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-09-26 15:33:55] TFTP server[192.168.56.1] initialized
[2014-09-26 15:34:01] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-09-26 15:34:01] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-09-26 15:34:01] Start file[F:\tftp\digicap.dav] transmitting
это лог TFTP сервера тоже в цикле
это после команды Update тоже в цикле
HKVS # Update
Unknown command 'Update' - try 'help'
HKVS # update
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
ARM Clock: 297MHz
DDR Clock: 243MHz
TFTP server found
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
ARM Clock: 297MHz
DDR Clock: 243MHz
HKVS #
2014-09-26 15:36:33] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-09-26 15:36:33] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-09-26 15:36:33] Start file[F:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-09-26 15:36:49] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-09-26 15:36:49] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-09-26 15:36:49] Start file[F:\tftp\digicap.dav] transmitting
HKVS # loady
## Ready for binary (ymodem) download to 0x80700000 at 115200 bps...
CCCCCCxyzModem - CRC mode, 2(SOH)/12737(STX)/0(CAN) packets, 8 retries
## Total Size = 0x00c70245 = 13042245 Bytes
## Switch baudrate to 1871377865 bps and press ESC ...
после загрузки по протоколу Ymodem камера виснет приглашения для ввода команд HKVS #
в гипертерминале не дает на клавиши не реагирует..
HKVS # loadb 80700000
## Ready for binary (kermit) download to 0x80700000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x00000000 = 0 Bytes
## Start Addr = 0x80700000
HKVS #
это после загрузки по протоколу "kermit" видно что размер 0
Найти прошивку V2.0_100423 не удалось. Что дальше делать ?
Сообщение iTuneDVR » 01 окт 2014, 15:58
Ситуция почти та же, что описывалась на http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-278 ... 1409135642
Нужен полный лог загрузки с выключенным TFTP сервером!
Раз камера запустилась и пингуется постоянно!
Можно тимвьюером посмотреть, после просмотра лога!
Там есть нюанс! ;)
dad5691
Сообщение dad5691 » 01 окт 2014, 16:31
Сейчас попробую организовать отпишу в личку
Сообщение iTuneDVR » 01 окт 2014, 16:55
К тому же есть и другие прошивки для этой камер
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_V3.0.0_110921
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_V4.1.0_130111
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_V5.0.0_130412
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_V5.0.1_130807
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_V5.0.2_130709
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_v5.0.8_130930
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_v5.0.8_131127
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_v5.1.0_131202
DM365_Series_IP_Camera_Firmware_v5.2.0_140721
Какая была у тебя младшая х.з. Пробуй и другие!
dad5691
Сообщение dad5691 » 01 окт 2014, 16:58
пробовал все кроме последней
