Восcтановление RVI IPC-43s
Сообщение Kvintek » 10 окт 2017, 12:12
Собственно перестала запускаться, подпаялся и получил в терминал следующее.
Terminal log file
Date: 10.10.2017 - 10:14:11
load uboot
U-Boot 2010.06-svn2656 (Oct 22 2015 - 11:37:53)
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
gBootLogPtr:00b80008.
spinor flash ID is 0xc81840c8can't find corresponding entry
fail to resolve
fail to resolve
partition file version 1
TEXT_BASE:01000000
Net:   Detected MACID:40:f4:13:40:63:d7
PHY:0x001cc816,addr:0x00
phy RTL8201 init
state:ff,err_count:01
Using ambarella mac device
Download to address: 0x5000000
Downloading: *
Try again use backup_serverip
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Download to address: 0x2000000
Downloading: *
SPI probe: 16384 KiB W25Q128FV at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
   Image Name:   Linux-3.10.50
   Created:      2015-10-22   3:56:55 UTC
   Data Size:    1490584 Bytes = 1.4 MiB
   Load Address: 00208000
   Entry Point:  00208000
   Loading Kernel Image ...OK
fail to resolve
fail to resolve
fail to resolve
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
Date: 10.10.2017 - 10:14:41
End log file
Запросил у суппорта прошивку, да вот беда в том что ни как не могу остановить загрузку UBOOT, чтоб через TFTP попробовать обновить прошивку.
Re: Восcтановление RVI IPC-43s
Сообщение iTuneDVR » 10 окт 2017, 15:22
Возможно, что проблема с флешем и стоит его сдернуть и постестить микросхему, а данные снять!
По поводу остановки, но тут нужно все аккуратно проверить, все параметры, попробовать в разном софте.
Возможно, что проблемы по электрике дают такую картину, а не то, что проблема во флеше и ...
Сообщение Kvintek » 10 окт 2017, 16:18
А вот собственно и образ https://...
Сообщение iTuneDVR » 10 окт 2017, 16:54
Тест на программаторе погонял флешь?
Сообщение Kvintek » 10 окт 2017, 17:01
Да на CH341 проверку проходит
Сообщение iTuneDVR » 10 окт 2017, 23:17
По дампу есть проблемы с данными!
Общая модель данной камеры, судя по данным с дампа это IPC-HFW1320S-W
Что случилось с камерой?
Сообщение Kvintek » 11 окт 2017, 15:49
принесли монтажники, 2 камеры такую и 11s . говорят после грозы, но железо все целое.
Сообщение iTuneDVR » 11 окт 2017, 18:32
Kvintek писал(а):принесли монтажники, 2 камеры такую и 11s . говорят после грозы, но железо все целое.
Гроза-то когда была?
Там вызывают сомнения 2 раздела, а так, пока и сравнить не с чем, пока не нашел вариант.
Сообщение Kvintek » 12 окт 2017, 15:53
Что ж. 11S восстановил дампом, буду колдовать над 43S.
Сообщение iTuneDVR » 12 окт 2017, 17:37
Да, если он есть. На 33, 43 посмотрю.
Вернуться в «IPC RVi»
