В общем проблема с NVR5816.
Рег. после включения питания пытается грузится секунд 15-20 и потом уходит в перезагрузку. После, попытка загрузится длится уже меньшее время (секунд 10). Причем если подключиться к нему по RS232 и останавливать загрузку в uboot (***), то он все равно уйдет в перезагруз. Не выдавая никаких сообщений. Т.е. ведет себя так, как если бы ему рвали питание каждые 10-15 секунд...
Отсюда вывод, что проблема не софтовая, не в кривой прошивке (ибо в uboot можно было бы находиться сколь угодно долго).
Винчестера от него отключил все, блок питания менял... Не помогает.. Давал электронику в ремонт, тот проверил все цепи и конденсаторы...Везде напряжение 3.6, 5, 12 бегает...
Мот у кого было что похожее... Или предположения какая неисправная микросхема может давать такой эффект, например при перегреве (мот ее удасться сдуть и поменять). Балалайка-то дорогая..
Или кто посоветует у кого адекватный платный ремонт..
PS: Отдельнаую благодарность хотелось бы выразить товарищу администратору itunedvr, за его ответы в стиле "копай дальше, это возможно, у меня же получилось, просто будь настойчивее, главное мотивация...". Ибо именно в муках и копаниях, курения мануалов и 10000 проб и ошибок, я научился разбирать, модифицировать и собирать обратно прошивки, вынимать прошивки с устройств без паяльников и т.д. В общем получить кучу опыта и знаний..
