После восстановления прошивки регистраторы не "видят" HDD
Сообщение fobos » 01 мар 2017, 23:51
Регистраторы после восстановления загрузчика и всего остального не видят "родной" HDD. Приходиться его снимать, ставить в другой рег, форматить и только после этого HDD начинает видеть регистратор, с которого его снял. Так и должно быть или я делаю что-то не так?
Все манипуляции делаю с отключенным HDD. Может в этом причина?
Re: После восстановления прошивки регистраторы не "видят" HDD
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 00:01
Чуть больше конкретики про модели регистраторов, про прошивку, которая была до и какую поставил после.
Сообщение fobos » 02 мар 2017, 00:47
Falcon Eye FE-3108H...ставил General_DVRxx04LF-AS_31xxH_Eng_P_V2.608.0000.3.R.20121102.bin...потом русификатор
Polyvision PVDR24-RNL2 слил дамп, стер флешь, залил этот же дамп...ссылка на дамп https://cloud.mail.ru/public/Lyhv/jTYuZQTHR
RVi R16LA_4audio...дамп флеши https://cloud.mail.ru/public/AWEj/iRAeHnDNC, залил сначала подготовленный загрузчик, а потом через run поблочно 16LA - 20120410.bin
какой-то H264_16ch, дамп флеши https://cloud.mail.ru/public/2qz4/R7gKMzKgc, залил https://cloud.mail.ru/public/KQeN/pCKfRGRZT
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 01:46
Небольшая путаница.
fobos писал(а):Falcon Eye FE-3108H...ставил General_DVRxx04LF-AS_31xxH_Eng_P_V2.608.0000.3.R.20121102.bin...потом русификатор
Дамп странный ;)
fobos писал(а):RVi R16LA_4audio...дамп флеши https://cloud.mail.ru/public/AWEj/iRAeHnDNC, залил сначала подготовленный загрузчик, а потом через run поблочно 16LA - 20120410.bin
Да, интересный вариант побитого дампа!
fobos писал(а):какой-то H264_16ch, дамп флеши https://cloud.mail.ru/public/2qz4/R7gKMzKgc, залил https://cloud.mail.ru/public/KQeN/pCKfRGRZT
Тоже интересный вариант убитого XM регистратора!!!
Вопрос был, что было и что стало.
Обычно, когда HDD поставлен в регистратор, отформатирован там, на него пишется, его снимают, вставляют (например) в ПК, чтобы слить данные (ПРАВИЛЬНО), или просто держат в стороне, а потом в тот же рабочий регистратор, то конечно всё должно быть нормально.
В штатной ситуации, диск должен подхватиться, если нет, то принять меры с его экспорту через ПК и ..., либо если данные не так важны, то просто махнуть рукой.
