InterVision 3GL-81 слет прошивки
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 07 фев 2017, 15:48
Есть такое чудо, не подает признаков жизни. Флэш пустой.
Характеристики:
Мать: ahb780xr-3520d v2.02
cpu Hi3520D+codec nvp1918c
flash winbond w25q64bv
Есть прошивка от продаванов марки, но в ней отсутствует загрузчик. Был найден дамп под этот камень, но кодек другой, залит, мать стартанула, но все закончилось обрезком экрана с куском логотипа и висящим курсором. Попытки выдрать загрузчик, пока что не увенчались успехом, пишет ошибка crc, не определяет платформу, только размер флэша, но команды printenv и help запускаются.
Re: InterVision 3GL-81 слет прошивки
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 16:05
Это XM и прошивки надо брать оттуда. Ссылки присутствуют.
Но, как всегда, беЗ нюансов не обойтись.
Если это старый регистратор с криптомодулейм, то всё нормально, а если нет, то ж.....
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 07 фев 2017, 19:11
Криптомодуль программный?
Прошивку с XM вытянул ahb7804t-el вроде как совместима с целым рядом железок, моя 7808r-el:
AHB7804T-EL
AHB7808T-EL
AHB7804T-LM
AHB7804R-EL
AHB7808R-EL
AHB7804R-LM
А вот загрузчик, с кого б вырезать....
Это то, что я настрогал:
U-Boot 2010.06 (Jun 01 2013 - 16:50:37)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
hisilicon # printenv
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200
bootdelay=1
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 01 2013 - 16:50:37)
Environment size: 269/65532 bytes
hisilicon #
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 07 фев 2017, 19:15
При этом оно еще и пингуется))))
И дамп вот такого зверя я заливал в него https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 20:16
KiFFiR писал(а):Криптомодуль программный?
Нет аппаратный.
KiFFiR писал(а):Прошивку с XM вытянул ahb7804t-el вроде как совместима с целым рядом железок, моя 7808r-el:
AHB7804T-EL
AHB7808T-EL
AHB7804T-LM
AHB7804R-EL
AHB7808R-EL
AHB7804R-LM
Загрузчик взять из прошивки, правильно подрезать и прошить в программаторе, либо ...
bootdelay=1
ipaddr=192.168.1.10
hisilicon #
Переменных окружения нет и грузить нечего!
Правильный загрузчик - залог успеха!
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 07 фев 2017, 23:26
Можно ли из дампа, который я скармливал регистратору выдрать загрузчик? И сильно ли его нужно допиливать?
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 23:34
KiFFiR писал(а):Можно ли из дампа, который я скармливал регистратору выдрать загрузчик? И сильно ли его нужно допиливать?
Да.
Чик и готово ;)
Только не дамп надо скармливать.
Работа с XM регистраторами в u-boot описана и не особо отличается от Dahua, поэтому всё не сложно.
Внимательно смотрим на файлы из прошивки, распакованные winrar, а дальше ....
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 07 фев 2017, 23:41
Я понял, что дамп ему противопоказан, там только начало интересно, а можно наглость? Я так понял нужно убрать все пробелы меж блоков и отрезать до начала блока с заставками, судя потому, что их собирали фотошопом?
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 23:54
KiFFiR писал(а):Я понял, что дамп ему противопоказан, там только начало интересно, а можно наглость? Я так понял нужно убрать все пробелы меж блоков и отрезать до начала блока с заставками, судя потому, что их собирали фотошопом?
Наглость можно, но глупость нет! ;)
Не верно!!! ;)
С дахуа ведь был опыт, а тут чем он отличается? ;)
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 08 фев 2017, 00:10
Шляпа, снова? и окончание ю-бута? ;)
